[OII FL] Brzeczęnie w okolicach bagażnika
  • uczeszsie
    • 12
    Wally, z tym parkowaniem to nie o przepis chodzi, tylko o zdrowy rozsądek i dobrosąsiedzkie stosunki.
    Ja jakoś nie rozumiem tego, że koleś naprawiajacy w nocy auto z dziurawym tłumikiem uruchamiający co chwila silnik (bo "reguluje" sobie LPG czy inne paski) i za rozrywkę mający włączone pod czyimś oknem radio nie kuma, że takie zachowanie może przeszkadzać tym, którzy chcą spokojnie odpocząć i trzeba mu o tym przypominać.
  • mati76
    • 51
    witam
    W mojej O2 2009 r. od jakiegoś czasu coś niemiłosiernie brzęczy w okolicach bagażnika. Nie mogę zlokalizować źródła tego hałasu. Wyjąłem już chyba wszystko z bagażnika, powpychałem jakieś gąbki, szmaty pod tablicę rejestracyjną, nasmarowałem uszczelki - cały czas to samo. Szczególnie dokuczliwe teraz jesienią, w wilgotne i zimne poranki potrafi mi brzęczeć na prostej i równej drodze. Jak jest cieplej to "tylko" na nierównościach. Miał ktoś coś podobnego? Nie chciałbym demontować połowy samochodu a na ASO raczej nie liczę...
    • Biszczu
      • 5567
      zaryzykuję, że TTTM. U mnie schowek sobie świergoli jak jest zimno
      • kowal 2002
        • 5161
        mati76, musisz wpakować kogoś do bagażnika i się przejechać, innego wyjścia nie widzę...
        BTW. Po wyjęciu półki też brzęczy?
          mati76,
          miałem ten sam problem, długo szukałem i wreszcie się uspokoiło
          winny był zamek klapy bagażnika - ten plastikowy dzyndzel co uruchamia lampki w bagażniku
          u mnie brzęczały też te czerwone sygnalizatory nie zamkniętej do końca tylnej kanapy. Pomogło naklejenie ciekiego paska filcu
          • vaz
            • 799
            Pisał też ktoś o brzęczących przewodach elektrycznych w środku klapy, pod plastikami, chyba po prawej stronie. Nie mam pewności czy odnosi się to do obu wersji nadwoziowych.
            Antyfotoradar Valentine1
            Harry II Classic+Sirio ML145
            • mati76
              • 51
              Wyjąłem już chyba wszystko co się dało wyjąć bez użycia śrubokręta To potrafi brzęczeć non stop (podczas jazdy) - od obrotów silnika, od nierówności na drodze. Jak "macam" poszczególne elementy w okolicach bagażnika (zamek, półka, szyba, plastiki) to nic nie brzęczy. Jak przywalę łapą w zamkniętą klapę bagażnika to też słychać brzęczenie, za to otwarte drzwi bagażnika nie brzęczą Czy ten zamek trzeba rozmontować czy wystarczy go jakoś nasmarować?
              • Biszczu
                • 5567
                mati76, a wpuść w zamek jakiegoś smarowidła i zobacz czy się poprawi
                • Marian 2
                  • 1086
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Radzę sprawdzić, czy sprawne teleskopy z tyłu.
                  W moim przypadku też długo nie mogłem zidentyfikować skąd pochodzą stuki i brzęczenie z tyłu, z okolic bagażnika. Okazało się, że teleskop po lewej stronie był tak zużyty, że tłoczysko lużno latało wewnątrz rury. Co ciekawe, żadnych objawów złego prowadzenia się samochodu.
                  • RS
                    • 238
                    U mnie wystarczyło owinąć jarzmo zamka taśmą izolacyjną - po prostu klapa dostała luzu i brzęczała ( po tej operacji cisza ! )
